土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:一个630A的开关,要分50个32A的分路,怎么安排比较好?
发布于:2009-05-02 06:37:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是总开关通过母线直接分50路呢?
还是设几个大的分路再分小回路呢?例如先分3个250安的,每个再分15个左右的32A的?
全部回复(12 )
  • mhsdy
    mhsdy 沙发
    这还真是个难题,见义分二个400A的进线链式连接,下头带25个100A的框架开关,这样分断比微断好,但装柜子难呀。
    你说的备份好象没必要,一个大房内,固定安装的线路,线路怎么会断和烧坏。
    估计设计方案不好,不妨说说整个情况,用电设备的性质、台数、要求、平面布置。
    2009-05-07 22:57:07
  • gamineshow
    gamineshow 板凳
    用得着每回路都用两个小开关互为备用吗?
    这是用于线路备份的,并不是电源备份,我是这样理解的:lol
    2009-05-07 22:22:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
选线问题~~
上图为广州市住宅建筑设计院有限公司的图纸。计算电流 I=P/U=2500/220=11.4A. 选用4MM的线,是不是有点大了????个人觉得选2.5MM够了把???
