土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 在Windows XP系统中可以通过哪几种方法关闭电脑呢?
发布于:2009-05-02 06:33:02 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、快捷键关闭电脑法
(1)、在当前桌面上没有活动窗口的情况下,只要按下“Alt+F4”键,会弹出“关闭计算机”窗口,从中选择“关闭”,直接回车就OK了。
(2)、快捷键关机法①。依次按下“windows键→U→U”,也就是先按下windows徽标键,然后连续按下两次“U”键即可关闭计算机。
2、通常关闭电脑法
就是通过单击“开始→程序→关闭计算机”,弹出“关闭计算机”对话窗口,选择“关闭”,似乎太基础的了。
3用任务管理器关闭电脑
同时按下“Ctrl+Alt+Del”键,弹出“Windows任务管理器”,在菜单中选择“关机→关闭”(电脑用的很熟的人,基本上都知道的)
4、任务管理器快速关闭电脑
还是先呼出“Windows任务管理器”,在“关机”菜单中选择“关闭”的同时按住“Ctrl”键,这样就可以实现快速关闭的功能。
5、计算机电源按钮直接关机
使用此方法关闭计算机需要先在电源选项里进行设置,在控制面板里选择电源选项,打开“电源选项属性”窗口,选择“高级选项卡”,在“电源按钮”设置项中的“在按下计算机电源按钮时”,为其设置“关机”。
6、快捷方式关闭电脑法(一键关机法)
在桌面上单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择“新建→快捷方式”,然后在对话框的命令行空白处输入“rundll32.exe user.exe, exitwindows”,单击“下一步”按钮后为此快捷方式起名为“快速关机”,再单击“完成”按钮。接下来在桌面上用鼠标右键单击“快速关机”的快捷方式,选择“属性”,然后在打开的对话框“快捷键”栏中,按自己的意愿设置键盘上的热键,如F12。以后,只要你按下F8键,就等于告诉系统“关闭计算机”了!(此方法适用于win9X中,在XP中可将命令修改成shutdown。)
7、使用shutdown命令
单击“开始→运行”,在“运行”窗口中输入“shutdown -s -t 0 ”。或者是将第七、八种方法中的命令修修改成“shutdown -s -t 0 ”。另外还可用shutdown命令实现定时关机。
8、处理关机法
此方法道理同第七种方法,操作方法是打开记事本,输入“rundll32.exe user.exe, exitwindows”,再将该文件保存为“关机.bat”文件,并存放在桌面上。然后按上面的方法为该文件设置一个快捷方式并指定相应的快捷键,如F12,即可实现一键关机了。(此方法适用于win9X中,在XP中可将命令修改成shutdown。)原文地址: http://www.grnnet.com/post/288.html
电脑软件博客 [ http://www.hzcad.com.cn/pc/ ]
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Windows XP可以通过哪几种方法重新启动电脑呢?
专业电脑技术博客解释如下:1、快捷键重启法①。依次按下“windows键→U→R”,也就是先按下windows徽标键,然后依次按下“U”键和“R”键即可重新启动计算机。 2、快捷键重启法②。在当前桌面上没有活动窗口的情况下,同时按下“Alt+F4”键,会弹出“关闭计算机”窗口,从中选择“重新启动”即可。 3、常用重启法。就是通过单击“开始→程序→重新启动”,弹出“关闭计算机”对话窗口,选择“重新启动”。
