土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Windows XP可以通过哪几种方法重新启动电脑呢?
发布于:2009-05-02 06:33:02 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
专业电脑技术博客解释如下:
1、快捷键重启法①。依次按下“windows键→U→R”,也就是先按下windows徽标键,然后依次按下“U”键和“R”键即可重新启动计算机。
2、快捷键重启法②。在当前桌面上没有活动窗口的情况下,同时按下“Alt+F4”键,会弹出“关闭计算机”窗口,从中选择“重新启动”即可。
3、常用重启法。就是通过单击“开始→程序→重新启动”,弹出“关闭计算机”对话窗口,选择“重新启动”。
4、用任务管理器重新启动计算机。同时按下“Ctrl+Alt+Del”键,弹出“Windows任务管理器”,在菜单中选择“关机→重新启动”。
5、用任务管理器快速重启计算机。还是先呼出“Windows任务管理器”,在“关机”菜单中选择“重新启动”的同时按住“Ctrl”键,这样就可以实现快速重启计算机的功能。
6、用计算机重启按钮重启计算机。当电脑死机无法通过正常方法进行重启时可用此方法。
7、使用shutdown命令。单击“开始→运行”,在“运行”窗口中输入“shutdown -r -t 0 ”。或者是将第七、八种方法中的命令修修改成“shutdown -r -t 0 ”。另外还可用shutdown命令实现定时重新启动计算机。
8、快捷方式重启法(一键重启法)。在桌面上单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择“新建→快捷方式”,然后在对话框的命令行空白处输入“rundll32.exe user.exe, restartwindows”,单击“下一步”按钮后为此快捷方式起名为“快速重启”,再单击“完成”按钮。接下来在桌面上用鼠标右键单击“快速重启”的快捷方式,选择“属性”,然后在打开的对话框“快捷键”栏中,按自己的意愿设置键盘上的热键,如F12。以后,只要你按下F8键,就等于告诉系统“重启计算机”了!(此方法在Win9X可用,要在XP中用此方法可将命令修改成shutdown。)
9、批处理重启法。此方法道理同第七种方法,操作方法是打开记事本,输入“rundll32.exe user.exe, restartwindows”,再将该文件保存为“重启.bat”文件,并存放在桌面上。然后按上面的方法为该文件设置一个快捷方式并指定相应的快捷键,如F12,即可实现一键重启了。(此方法在Win9X可用,要在XP中用此方法可将命令修改成shutdown。)给晓宁博客AD下, www.grnnet.com
全部回复(3 )
  • weiguorongg
    weiguorongg 沙发
    谢谢,学到知识了
    2011-01-12 15:43:12
  • zhaishoujun
    zhaishoujun 板凳
    见识了!!!!!!!!
    2010-12-17 19:43:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
定额概预算系统(Excel设计)
软件简介: 定额概预算系统(Excel设计) 附件名:2009511241184087506.rar 文件大小:3192K (升级VIP 如何赚取土木币)
