土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给初做电工的朋友出个题
给初做电工的朋友出个题
发布于:2009-05-01 23:21:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因工作太忙,发帖时间太少了,今天值班,介绍我刚改造的控制线路(等我把机器调试好,CAD图整理好后上传),设备控制和工艺要求稍有点复杂:
一台出口压力50kg.f/cm2空压机,厂家配的控制柜做上了(我不要的)自耦减压起动,有(润滑)油压低、冷却水压力低、出口排气压力高、电机过载、自耦变压器过热5个保护;且没有做(我们要求的)储气罐气压低自起动和压力高停机(不是压力高保护)的功能。
因机器出口压力是50kg,我们要求用50kg(给压力容器做气密试验用)和10kg(通过减压阀后进储气罐)二种压力,要求10kg储气罐压力高时自动停机,压力低到8kg时自动开机(这个好办,用一只电接点压力表就可以控制);但当用50kg时,有一个截止阀会关闭储气罐的进气,这时储气罐的压力低不能自起动!手动停机后,储气罐的压力低也不能自起动!各种保护动作后也不能自起动!有个要求,手动起动后就进入(储气罐)压力低自起动状态,无自动/手动切换开关(不能设)。
哪位朋友能设计这台空压机的控制图,咱们一起讨论。(我已经画好需要我改动的图了,厂家的图还在纸上,没时间画进电脑,等调试结束后画妥再帖到这里来)
全部回复(19 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    两个气罐的低压力自启动回路中串个各自使用时的互琐触点不就是了吗?
    这个罐使用时那不能因为那个罐压力低而自启动。
    控制电源 --- K1(50KG罐使用时断开此常闭点) --- K2(10KG罐压力低自启动触点) -- 并至启动回路
    控制电源 --- K3(10KG罐使用时断开此常闭点) --- K4(50KG罐压力低自启动触点) -- 并至启动回路
    这样不就实现两罐使用时候启动互锁功能了吗。只有使用的那个气罐在使用时压里低的话可以自动启动。
    2009-10-23 12:06:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    14楼问到点子上了,就是10kg用时,不让50kg部分去控制电机,10kg不用时,只能让50kg部分控制电机!
    2009-10-22 16:53:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么电压降的这么厉害啊?
空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
