土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么电压降的这么厉害啊?
空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
全部回答(8 )
  • dqzdhyl
    可能原因之一是N线接触不良会导致这种现象、查一下线路N线接头。
    2009-06-01 15:25:01 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    一开始我就计算过了,200米2.5铜芯BV线,直流电阻只有1.35Ω,正常是没有这么大压降的,所以,个人认为可能有接触不良或空调短路的现象存在!线路小不是主要原因。
    但有一种现象除外:两卷100米2.5BV线没放开,只把4个线头拉出来接空调用!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-3 08:51 编辑 ]
    2009-05-03 08:48:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
