土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空调配电的几个问题
关于空调配电的几个问题
发布于:2009-05-01 10:07:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个办公楼的配电,查看abb的样本,发现abb系列插座只有普通的和防雷产品两种,防雷模块是降低雷击和过电压侵害的
现在问题如下
1,空调插座的开关是不是有区别,比如用挂机和柜机的话,挂机可以不带漏电开关?
2,我看网上有说,国家电气安全规定:用电器额定电流超过15A的不得使用插头插座,必须使用闸刀或者空气开关,不知道此种说法是否有规范依据?这样的话,岂不是很多空调都应该直接与配电箱连接,空调的插头岂不是没有用?难道应该把空调插头去掉与配电箱引出电缆相连接?会不会画蛇添足?如果选用插座,例如abb产品,用普通型的还是防雷型的?
祝大家五一快乐
[ 本帖最后由 ppmaobbming 于 2009-5-1 10:08 编辑 ]
全部回复(4 )
  • ppmaobbming
    ppmaobbming 沙发
    那插座呢,选用普通16A的插座就可以么,我看的样本是abb的,我理解是如果断路器有了漏电保护,插座只要容量够久可以了
    2009-05-01 19:26:01
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    .如果在要求设计时在柜式空调附近安装小型配电箱和断路器是会出现不好施工和影响美观.
    2009-05-01 11:40:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手请教交直流插座等配电如何计算
我是新手,电的水平有限,在这里向各位求助。昨天拿到的工程资料上写着:1.要求在A房间安装一根交流线槽,线槽上安装60个交流220V/10A的五眼插座,使用系数0.6,负载系数0.7,每6个插座一个回路控制。那麽交流线槽里应该选用多大的电缆?要多大的配电容量(交流380V输入的交流配电箱)?具体该如何计算?2.要求在B房间安装一根直流母线排,母线排上安装60个直流48V/32A的三眼插座,使用系数0.8,负载系数0.6。
