土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手请教交直流插座等配电如何计算
新手请教交直流插座等配电如何计算
发布于:2009-05-01 09:56:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是新手,电的水平有限,在这里向各位求助。
昨天拿到的工程资料上写着:
1.要求在A房间安装一根交流线槽,线槽上安装60个交流220V/10A的五眼插座,使用系数0.6,负载系数0.7,每6个插座一个回路控制。
那麽交流线槽里应该选用多大的电缆?要多大的配电容量(交流380V输入的交流配电箱)?具体该如何计算?
2.要求在B房间安装一根直流母线排,母线排上安装60个直流48V/32A的三眼插座,使用系数0.8,负载系数0.6。
那麽直流母线排要多大的配电容量(交流380V输入的直流配电柜)?具体该如何计算?
3.要求在A/B房间之间的C房间安装一个交流380V输入的交流配电柜,给A房间安装的交流配电箱、B房间安装的直流配电柜、以及C房间的3台台式电脑、1台打印传真复印一体机、1台饮水机、1台1.5匹的普通分体空调供电。
那麽这个总配电柜要多大的配电容量?具体该如何计算?
谢谢各位啦!
[ 本帖最后由 hkhkxtxi 于 2009-5-1 11:22 编辑 ]
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、除以3是三相供电中每一相中的负载电流,60个插座可以说是每相20个,每个插座10A,使用系数0.6,负载系数0.7,总用电负荷为55.44KW。
    2、每6个插座一个回路控制,一个回路为25.2A。
    3、TMY为铜排,2——正负极二路(直流供电总是正负两极的),括号内的2是每极2块铜排,铜排规格是60X8。为什么选60X8呢?因为是放在线槽中,排的体积越小越好,但计算电流有921.6A!要求排的截面积接近100平方,所以我选二根60X8的为一极。
    2009-05-01 17:46:01
  • hkhkxtxi
    hkhkxtxi 板凳
    有个地方看不懂,请问为啥要除以3?
    是 5.544KW 吗?
    2(2X60X8)TMY排 这个代码怎么看?也就是 2(2X60X8)TMY 代表什么含义?
    谢谢哦!
    [ 本帖最后由 hkhkxtxi 于 2009-5-1 12:26 编辑 ]
    2009-05-01 12:23:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手请教大家一个简单的问题
新手请教大家一个简单的问题DW17出线柜内有四个电流互感器,其中三个是用做电流指示和电能计量的,另外一个是干什么的呢?
