返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请大家帮我看看我算的周期是不是太小了框剪结构10层,45米*17.4米,高36.6米,架构规则,在四周布置了4片L型剪力墙,我用手算的周期是0,516s,是不是太小了还有这是电算的结果: 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.9153 179.19 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 0.7375 89.13 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
johnrising
沙发
规范中这种划分方法不是定量的而是定性的,因为影响承载性能的因素很多。近年来还发现端阻力和侧阻力相互影响的问题,如:在桩侧土体相同情况下,桩端持力层越好,靠近桩端部的侧阻力也越大。
2009-05-14 19:11:14
johnrising
板凳
根据承载性能桩可以分为:1)摩擦型桩 侧阻力占主体(超过50%) 2)端承型桩 端阻力占主体
2009-05-14 19:03:14
加载更多回复 举报
摩擦型桩可以细分为:1)摩擦桩 端阻力可以忽略 2)端承摩擦桩 端阻力较小但不能忽略 10%以上
