土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 焓值计算过程中选哪两个参数才是正确的(欢迎讨论)
发布于:2009-04-30 09:33:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以重庆地区为例:
夏季室外计算干球温度:36.5℃
夏季室外计算湿球温度:27.3℃
夏季室外计算湿度:75%
大家也知道,有两个参数就可以算出室外状态点的焓值了,但是我取不同的参数最后焓值是不一样的,如下:
1、用室外干球温度和湿球温度计算焓值,通过天正软件得出焓值为87.4kj/kg,相对湿度为49.9%;
2、用室外干球温度和相对湿度计算焓值,通过天正软件得出焓值为114.124kj/kg,湿球温度32.3℃ 。
想问以上哪个焓值的计算结果最接近夏季室外状态点的焓值,另外一个为什么会差距那么大,急待解答,谢谢!
(如果第一个是正确的,为什么相对湿度会那么低,重庆夏季室外相对湿度应该很大的)
[ 本帖最后由 hwkkz 于 2009-4-30 14:12 编辑 ]
全部回复(16 )
  • touck
    touck 沙发
    正确的计算应该是选取干湿球温度计算,至于75%那是平均值
    2011-06-20 09:46:20
  • mumuyouyou
    mumuyouyou 板凳
    谢谢,领教了,:L
    2009-05-16 19:51:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
那位大侠有会做硬聚氯乙稀风管的施工人员
那位大侠有会做硬聚氯乙稀风管的施工人员介绍一下.蒋13817693020
