土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 2.5MPa对夹蝶阀与1.6MPa对夹蝶阀,价格差别有多大?
发布于:2009-04-30 00:08:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
有没有做过2.5MPa手动蝶阀的朋友,来踩一下.我想了解一下大概的价格.
之前接触普通低压1.6MPa的比较多,
  • 麦田里的小蜥蜴
    2.5MPa的中压手动蝶阀,DN100,DN125,DN150的.
    2009-04-30 00:10:30
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
真空度单位的解释
对于真空度的标识通常有两种方法,一是用绝对压力(即:绝对真空度)标识,二是用相对压力(即:相对真空度)标识。 所谓"绝对压力"是指,真空泵与检测容器相连,经过足够时间连续抽气后,容器内的压力不再继续下降而维持某一定值,这时容器内的气体压力值就是泵的绝对压力。如果容器内绝对没有气体,那么绝对压力就是零,这是理论真空状态。在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,仪表的初始值为101.325KPa。简而言之,以“理论真空”作为参照来标识的气压,称为:“绝对压力”或“绝对真空”。
