土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常用单位换算表
常用单位换算表
发布于:2009-04-29 17:15:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常用单位换算表
长度
1千米(km)=0.621英里(mile) 1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd) 1厘米(cm)=0.394英寸(in)
1英里(mile)=1.609千米(km) 1英尺(ft)=0.3048米(m) 1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1海里(n mile)=1.852千米(km) 1码(yd)=0.9144米(m) 1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft) 1英里(mile)=5280英尺(ft) 1海里(n mile)=1.1516英里(mile)
质量
1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=
1.102短吨(sh.ton)=0.934长吨(long.ton) 1千克(kg)=2.205磅(lb) 1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(1b)
1长吨(long.ton)=1.016吨(t) 1磅(lb)=0.454千克(kg) 1盎司(oz)=28.350克(g)
密度
1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3) 1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3) 1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3) 1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3) 1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
1波美密度=140/15.5℃时的比重-130 API=141.5/15.5℃时的比重-131.5
压力
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)
=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(at m) 1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)
=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=
0.0689巴(bar)=0.068大气压(at m) 1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)
=0.987大气压(at m)
1大气压(at m)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)
=1.0333千克/厘米2(kg/cm2)
=1.0133巴(bar)
面积
1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1
英亩(acre)=0.386平方英里(mile2) 1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2) 1公亩(acre)=100平方米(m2)
1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre) 1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2) 1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=40.47*
10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2) 1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2) 1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2)
体积
1立方米(m3)=1000升(liter)
=35.315立方英尺(ft3)=6.290桶(bbl) 1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(l) 1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3) 10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3) 1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3) 1英亩•英尺=1234立方米(m3) 1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)
1美加仑(gal)=3.785升(l) 1美夸脱(qt)=0.946升(l) 1美品脱(pt)=0.473升(l)
1美吉耳(gi)=0.118升(l) 1英加仑(gal)=4.546升(l)
运动粘度
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030*10-2
米2/秒(m2/s) 1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s) 1厘斯(eSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度
1泊(P)=0.1帕•秒(Pa•s) 1厘泊(cP)=10-3帕•秒(Pa•s) 1千克力秒/米2=9.80505帕•秒(Pa•s)
1磅力秒/英尺2(1bf•s/ft2)=
47.8803帕•秒(Pa•s)
力
1牛顿(N)=0.225磅力(1bf)=0.102千克力(kgf) 1千克力(kgf)=9.81牛顿(N) 1磅力(1bf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
温度
K(开尔文度)=5/9(℉+459.67) K=℃+273.15 n℉=[(n-32)*5/9]℃
n℃(摄氏度)=(5/9•n+32)℉ 1℉(华氏度)=5/9℃(温度差)
传热系数
1千卡(米2•时•℃)[kcal/
(m2•h•℃)]=1.6279瓦/(米2•开尔文)[W(m2•K)] 1英热单位/(英尺2•时•℉)
[Btu/(ft2•h•℉)]=5.67826瓦/(米2•开尔文)[W(m2•K)] 1米2•时•℃/千卡(m2•h•℃/kcal)
=0.86000米2•开尔文/瓦(m2•K/W)
1千卡(米2•时)(kcal/m2•h)
=1.16279瓦/米2(W/m2)
热导率
1千卡(米2•时•℃)[kcal/(m2•h•℃)]=1.16279瓦/(米•开尔文)[W(m•K)] 1英热单位/(英尺2•时•℉)[Btu/(ft2•h•℉)]
=1.7303瓦/(米•开尔文)[W(m•K)]
比容热
1千卡/(千克•℃)[kcal/(kg•℃)]=1英热单位/(磅•℉)[Btu/(lb•℉)]=4186.8焦耳/(千克•开尔文)[J/(kg•K)]
热功
1焦耳=0.10204千克•米=2.778*10-7千瓦•小时=3.777*10-7公制马力小时=3.723*10-7英制马力小时=2.389*10-4千卡=9.48*10-4英热单位 1卡(cal)=4.1868焦耳(J) 1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千克力米(kgf•m)=9.80665焦耳(J) 1英尺磅力(ft•1bt)=1.35582焦耳(J) 1米制马力小时(hp•h)=2.64779*106焦耳(J)
1英制马力小时(UKHp•h)
=2.68452*106焦耳(J) 1千瓦小时(kw•h)=3.6*106焦耳(J) 1大卡=4186.75焦耳(J)
功率
1千克力•米/秒(kgf•m/s)
=9.80665瓦(W) 1米制马力(hp)=735.499瓦(W) 1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W)
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
速度
1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s) 1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
渗透率
1达西=1000毫达西 1平方厘米(cm2)=9.81*107达西
  • gxbwt8888
    gxbwt8888 沙发
    好东西大家共享,谢谢楼主。
    2013-10-25 16:22:25
  • raymong
    raymong 板凳
    蓝色的是复合玻璃(透光板)蓝色灯源效果,白玉大板有特级纯白玉石和白玉石两种
    2009-06-26 21:58:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆绝缘
我厂6KV一电缆,有4KM长,地埋敷设,用摇表测绝缘时发现有一相不稳定,指针一直摆,不知道怎么回事?以前没出现过这些问题!
