土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层嵌固端与PKPM
高层嵌固端与PKPM
发布于:2009-04-29 16:30:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层嵌固端的选取很重要,地下室刚度大于上部刚度2倍,且采用梁板楼盖时地下室顶板可作为嵌固端。那么我们在
PKPM的操作中,那个参数是控制嵌固端位置的呢?还是说嵌固端就只是画图时在加强区的选取上体现。有资料说在"地
下室信息”的土对结构的约束刚度比中设定,但是我用0—5都试算了一遍,发现周期有一定变化,在0.001位,位移基
本不变,配筋基本不变,这是为什么?哪位高手指教一下,万分感谢!
全部回复(6 )
  • chenweijun1188
    我 也有点糊涂
    2010-06-01 14:33:01
  • george110c
    george110c 板凳
    学习了 非常好
    :lol
    2009-09-03 17:11:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
水池,高层筏板受力分析讨论(受力分析很重要哦)
最近做了个地下消防水池,底板底标高-3.0m,底板厚度500mm,地下水位-1.65m,抗浮水位-0.65m,顶板厚200mm,顶板的顶标高0.0m,上面再覆土500mm厚。中间有350*350柱子支撑顶板,柱距3600. 在计算底板配筋的时候出现了分歧,因为要分析底板受力,观点有2: 1.我认为如果以底板底面为基准面的话,分析受力,上部为:覆土重+顶板重+池内水重+底板重,方向向下;下部为:水浮力+地基反力,方向向上。上下两者平衡,水池保持稳定。 基础规范上讲计算基础配筋用地基净反力,在这里我认为地基净反力是:覆土重+顶板重+池内水重
