土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急:XGN17-40.5KV柜子的接地铜排在什么位置?
发布于:2009-04-28 20:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸简介:
10KV线路不同杆型
附件名:20096241245848096134.rar
文件大小:670K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • xunlinke163
    xunlinke163 沙发
    先下来看看!
    2009-07-05 16:48:05
  • gts_909
    gts_909 板凳
    具体怎么施工,高压电缆屏蔽线接到铜排上属于什么接地?
    2009-05-07 21:07:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
提高功率因数能减少压损吗?
我在本论坛里发现有一贴:大意是长距离供电,电机欠压,启动不了。有人建议用补偿来减少压损。不知是否可行。下面是我的分析,请大师给指点一下:理论上讲,电压损失与负荷矩有关,则与有功功率有关,提高功率因数能提高有功功率。Pe=根3UICOSQ,电流一定。U=Pe/根3×I×COSQ。则应分析提高后的功率因数与增加后的有功功率变化比了。所以补偿后的电压能不能提高,还是要分析计算的。
