土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提高功率因数能减少压损吗?
提高功率因数能减少压损吗?
发布于:2009-04-28 19:05:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在本论坛里发现有一贴:大意是长距离供电,电机欠压,启动不了。有人建议用补偿来减少压损。不知是否可行。下面是我的分析,请大师给指点一下:
理论上讲,电压损失与负荷矩有关,则与有功功率有关,提高功率因数能提高有功功率。Pe=根3UICOSQ,电流一定。U=Pe/根3×I×COSQ。则应分析提高后的功率因数与增加后的有功功率变化比了。所以补偿后的电压能不能提高,还是要分析计算的。
全部回复(15 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    可以,但是要造成无功过补偿,对电网不好
    2011-04-04 11:07:04
  • jlfwwj
    jlfwwj 板凳
    可以的 不过不能过
    2011-04-03 21:16:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6台1800kw柴油发电机并机短路电流为多大
现在遇到一个项目 甲方要求将6台1800kw柴油发电机并机现在需要计算短路电流,求大侠不吝赐教,小第先行谢过
