土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 22.9米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?
发布于:2009-04-28 18:17:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
22米高度的仓库,是否必须采用雨淋系统?对于雨淋系统规范没有对设计做出相关数据指示。
仓库面积为900m2.
根据雨淋系统的要求应该分为几个区,多少面积一个区?(160及260m2应该是厂房)
现在的疑惑是采用什么型号的喷头?K115还是K360?
以及水量如何确定?当然如果能选好喷头,应该容易算出水量!
另外,延续时间是否1h即可?
不知有没大师呀?
[ 本帖最后由 mltyzb 于 2009-4-29 08:51 编辑 ]
全部回复(20 )
  • gdxz2009
    gdxz2009 沙发
    关于作用面积,开式系统大于等于闭式系统同等危险等级的面积即可。详情可参姜文源的自动喷水灭火系统设计手册。
    2009-05-20 08:22:20
  • zfg119
    zfg119 板凳
    建议采用自动消防炮系统~~~~
    如有需要可以咨询我
    QQ:466900106
    2009-05-19 15:48:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
试验压力到底是多少
消防给水系统的试验压力不得小于多少,有没用具体规定?
