土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是额定功率!!讨论设备额定功率
什么是额定功率!!讨论设备额定功率
发布于:2009-04-28 13:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如一台设备里面包括有4个泵,每个泵10KW,由于互锁问题,最多只能2个泵运行。
请问此台设备的额定功率是 20 KW 还是 40KW,请详细说明,解释下理由!!!谢谢
全部回复(11 )
  • yulinhaijing
    yulinhaijing 沙发
    回答的精辟!支持jsguxin_cn的观点。
    2009-06-01 12:25:01
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    根据工业与民用建筑设计手册第一章节中就提出,连续工作制的电动机的设备功率就等于额定功率;用电组的设备功率不包括备用设备。
    也就是说,4台泵2台备用其设备功率依旧为20KW。计算负荷如下:
    有功功率:设备功率 X 需要系数 = 20KW X (查手册0.75-0.85之间,取0.8)0.8 = 16KW
    (楼上有功计算是正确的,不过说法错误)
    无功功率:有功功率 X tg a = 16KW X 0.75 = 12KVA
    视在功率:= sqrt(有功^2 + 无功^2) = 20KVA
    计算电流:= 视在功率/[sqrt(3) x 额定电压] = 20 / [sqrt(3) x 0.38] = 30.39 A
    2009-06-01 08:49:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个单相负荷换算成三相负荷的问题(版主请进)
这是一条摘录自建工出版社,刘思亮主编的《建筑供配电》上的例题,我对划红线的部分有一些疑议。本例中取有功最大相对应的无功功率乘以3作为计算总视在功率的依据,这样算是否正确?有功最大不代表本相无功最大,不能排除其他相的计算电流一定小于有功最大相的计算电流。规范所说最大相乘三是否指视在功率最大相?[ 本帖最后由 dinp 于 2009-4-28 15:22 编辑 ]
