土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个单相负荷换算成三相负荷的问题(版主请进)
发布于:2009-04-28 12:38:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一条摘录自建工出版社,刘思亮主编的《建筑供配电》上的例题,我对划红线的部分有一些疑议。
本例中取有功最大相对应的无功功率乘以3作为计算总视在功率的依据,这样算是否正确?
有功最大不代表本相无功最大,不能排除其他相的计算电流一定小于有功最大相的计算电流。
规范所说最大相乘三是否指视在功率最大相?
[ 本帖最后由 dinp 于 2009-4-28 15:22 编辑 ]
全部回复(6 )
  • lytliangyantao
    本来就是用视在功率算的啊
    2009-04-28 21:15:28
  • dinp
    dinp 板凳
    自己顶一下。。。。。。
    2009-04-28 18:04:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电放置的问题
请教下各位,配电箱内安装与厨房背面的墙上可以吗?
