正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
肯定是可以的,很多空调就是这样做的,例如喷漆室的空调就是将温湿度传感器直接安装在喷漆室顶部,这样就实现了对喷漆室内部温湿度的直接控制。但是,如果控制目标较远,系统滞后性大,会对控制参数调节增加难度,很难保证温湿度的稳定,因此,传感器的安装位置需要综合考量,既要满足工艺要求,也要照顾系统特性。
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
吊顶式新风机组能在楼梯间吗?麻烦各位前辈赐教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
fiolin1988
沙发
2020-04-01 16:35:01
ericgyg
板凳
把原来的探头拆掉,装你这个
2010-07-17 06:05:17
加载更多肯定是可以的,很多空调就是这样做的,例如喷漆室的空调就是将温湿度传感器直接安装在喷漆室顶部,这样就实现了对喷漆室内部温湿度的直接控制。但是,如果控制目标较远,系统滞后性大,会对控制参数调节增加难度,很难保证温湿度的稳定,因此,传感器的安装位置需要综合考量,既要满足工艺要求,也要照顾系统特性。
