土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS单元帮助手册
ANSYS单元帮助手册
发布于:2009-04-27 18:01:27 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
论文简介:
ANSYS单元帮助手册
附件名:20094271240826491882.zip
文件大小:589K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • sdz690920
    sdz690920 沙发
    还可以。可能是ansys早期版本。有一定的参考意义。还是谢谢了
    2013-03-13 10:10:13
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS在建筑工程设计实例
本文以####为研究对象,该楼地上46层,地下4层,地面以上高度156.4m。结构转换层设置在地面以上七层顶,九层顶开始分塔,三十七层到四十四层为高位刚接连廊结构。转换层的结构布置如图2.1(a)所示,其中转换层净高为3.1m,转换梁高度为2.4m。标准层的结构布置如图2.1(b)所示,标准层层高为3m,楼板厚为100mm~200mm,其中转换层上第一层楼板厚度均增加到200mm以上。结构模型一到七层层高在4.5m到5.5m;框支柱的截面尺寸为1200mm×1200mm,转换层(包括转换层)以下墙、柱混凝土强度等级为C60,梁、板混凝土强度等级为C30;转换层以上墙、柱混凝土强度等级为C50,梁、板混凝土强度等级为C30。
