土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS在建筑工程设计实例
ANSYS在建筑工程设计实例
发布于:2009-04-26 15:25:26 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
本文以####为研究对象,该楼地上46层,地下4层,地面以上高度156.4m。结构转换层设置在地面以上七层顶,九层顶开始分塔,三十七层到四十四层为高位刚接连廊结构。转换层的结构布置如图2.1(a)所示,其中转换层净高为3.1m,转换梁高度为2.4m。标准层的结构布置如图2.1(b)所示,标准层层高为3m,楼板厚为100mm~200mm,其中转换层上第一层楼板厚度均增加到200mm以上。结构模型一到七层层高在4.5m到5.5m;框支柱的截面尺寸为1200mm×1200mm,转换层(包括转换层)以下墙、柱混凝土强度等级为C60,梁、板混凝土强度等级为C30;转换层以上墙、柱混凝土强度等级为C50,梁、板混凝土强度等级为C30。
该建筑结构具有以下一些特点:
(1)转换层处于第七层,属于高位转换结构,刚接连廊处于第37层以上,属于高位连廊结构,总高度为156.4m,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》,该建筑有总高度、高位转换、高位连廊,三项超限。
(2)在○3-○4轴线上,转换梁和上部剪力墙严重偏心,上不对齐。而普通软件对于梁只用线单元,这在模型建模时需要做部分简化。对结构实际受力可能会产生不确定偏差,采用体单元就不存在这个问题。
全部回复(4 )
  • xmy_dlut
    xmy_dlut 沙发
    有详细的过程就好了 菜鸟中
    2010-10-29 12:52:29
  • gslz999
    gslz999 板凳
    看不到图啊!:Q :(
    2009-08-24 11:52:24
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
地震分析荷载如何施加?
地震分析荷载如何施加?
