土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房电气救助
厂房电气救助
发布于:2009-04-27 17:26:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个厂房500多平米,64台车床,平均5KW/台,回路该怎么设计,每台一个回路还是几台一个回路?
全部回复(3 )
  • penyaojsm
    penyaojsm 沙发
    5000多平方吧,一般在车间内设置一总配电箱,再在现场均匀设置现场配电箱,然后根据现场车场的位置配线。配电箱内留点备用回路。
    2009-04-28 09:26:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主是个外行,500多平方米厂房不算大,但放64台车床显然不大可能!
    理由?平均5KW的车床有多长?4米总有吧?5米宽100米长的厂房,两车床之间距离是多少?
    2米一台,64台需要128米!
    一台车床给一路电线的道理不需要给电工讲吧?一路电线是几个回路?
    “怎么设计”?!真不想谈“设计”,因我不是搞设计的,但自己的厂房安装过机床的设计已不少,连一台车床是不是要给一个回路也不清楚,还谈什么“设计”!!!
    2009-04-27 19:50:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于 主接线图的初级问题
请教2个问题,属于刚入门的级别,所以,请各位不吝赐教。1,主接线图中,变压器中线接地后,会引出点划线“dashdot”,并引至下级母线,然后与各用电设备也通过点划线相连:这种点划线,是代表接地保护线吗?还是按线型来说,是控制线?2,如果6kV供电电缆上有9个CT,互感器的数量设置,有什么依据吗?3,在供电线路中,给75kW及以上电机供电直接连接,45kW及以上电机却先接一个方框然后连接电机,45kW以下电机要在线路中增加热继,这是根据电力工程电气设计手册(一次部分)”吗?
