土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看看此节电器是否可行?
大家帮忙看看此节电器是否可行?
发布于:2009-04-25 15:09:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
采用控制相位差的ATW(AUTO TRANS WINDING)技术,调整电流电压的不平衡,抑制高次谐波,以及改善功率因数。
  如下图所示:线圈L1在R相铁心的上端缠绕后,在S相铁芯中断与线圈L2相反方向进行缠绕,再回到R相铁芯上进行缠绕后输出。
  同理,线圈L2首先在S相铁芯上端缠绕,方向与L1方向相反,转到T相铁芯逆方向进行缠绕,再回到S相铁芯上缠绕后输出。
  同理,线圈L3首先在T相铁芯上端缠绕,方向与L2方向相反,转到R相铁芯与L1你方向进行缠绕,再回到T相铁芯上(与L2反方向)缠绕后输出。
  这样在各相位中相位正对接线,使负荷中产生的零相分电流的相位相互对立,使磁束相互抵消,从而零相分电流减少。
  通过这种技术原理,使用ATW技术的节电器,减少了因负荷而产生的电流电压的不平衡及高次谐波。改善了电力质量,向负载提供良好的电力。由于零相分电流的相互抵消,减小了电流与电压的相位差,也就改善了功率因数。
据说节能效果在8~20%,请各位高手帮忙分析下。
全部回复(4 )
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    看说明功能上象有源谐波滤波器。
    不太相信这类产品,一是没见过大厂有这种产品(ABB,施耐德,GE有类似产品吗?),二是国家建设部也没有推广此类技术的通告。
    有国家权威机构的试验报告或认证吗?
    [ 本帖最后由 iamcmh 于 2009-4-28 12:33 编辑 ]
    2009-04-28 12:22:28
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    能详细说说吗?
    2009-04-28 12:15:28
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
外行谈空调为什么不用漏保
漏保的原理是进出开关(小互感器)的电流大致相等,几乎不产生感应电流。一旦出现漏电,则进出开关的电流不平衡,产生感应电流,超出开关整定值时,开关动作。对空调而言,由于负载较大,进出开关电流本身差异就大,必定产生感应电流,一旦漏电量小,开关不易分辨,达不到漏电保护的作用。外行歪想,在不在理,请电气专家给以指正。
