土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个棘手的问题,请求帮助
一个棘手的问题,请求帮助
发布于:2009-04-24 14:44:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一个剪力墙结构的工程,设计要求墙体的分布筋间距为150(构造要求的最小配筋),主体结构施工完成后,经仪器检测剪体分布筋的间距为130、150、160、170、180、200等,质监部门要设计对检测结果签署意见:对结构是否有影响(检测结果是否能满足设计要求)?疑惑的是不知如何签署:是满足要求还是不满足要求?如果说不满足要求,墙内的分布钢筋总根数没有减少,仅仅是钢筋的间距不太均匀,配筋量是满足的,配筋率也是满足要求的;如果说不满足要求,那对结构到底有多大的影响,如何进行复核验算呢?难道要加固不成,如何加固?如果说是满足要求的,那么建设单位会问:为什么当初不按分布钢筋间距为200来进行设计呢?大家不知遇到过这样的问题没有,这个意思该如何签。请大家帮我出招。
  • yuhouji
    yuhouji 沙发
    首先看看钢筋混凝土施工验收规范的规定,如果在规范内,就可签字,不在规范内,就要处理;二是看看现场施工这种布筋的范围有多大,是带有普遍性还是极个别的,三是根据较大间距的配筋进行验算,行就是行!不行就是不行!如果影响到结构的安全性,那就必须加固处理,作为结构设计人员首要的问题,必需保证结构安全,否则出了问题!你吃不了就要兜着走,这是常理!切记!!!切记!!!
    2009-05-18 16:26:18
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 板凳
    首先查一下施工规范,允许误差是多少。建设单位问的话,如果做200,那么,施工作成250、300怎么办
    2009-04-24 20:39:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一个棘手的问题,请求帮助
