土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个棘手的问题,请求帮助
一个棘手的问题,请求帮助
发布于:2009-04-24 14:43:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一个剪力墙结构的工程,设计要求墙体的分布筋间距为150(构造要求的最小配筋),主体结构施工完成后,经仪器检测剪体分布筋的间距为130、150、160、170、180、200等,质监部门要设计对检测结果签署意见:对结构是否有影响(检测结果是否能满足设计要求)?疑惑的是不知如何签署:是满足要求还是不满足要求?如果说不满足要求,墙内的分布钢筋总根数没有减少,仅仅是钢筋的间距不太均匀,配筋量是满足的,配筋率也是满足要求的;如果说不满足要求,那对结构到底有多大的影响,如何进行复核验算呢?难道要加固不成,如何加固?如果说是满足要求的,那么建设单位会问:为什么当初不按分布钢筋间距为200来进行设计呢?大家不知遇到过这样的问题没有,这个意思该如何签。请大家帮我出招。
  • risan
    risan 沙发
    同意楼上的意见,但是有时人在江湖身不由已呀!
    2009-04-25 19:25:25
  • yushanan
    yushanan 板凳
    这个不是设计的问题
    现在很多施工单位串通别人来绑架设计的
    自己出了问题 问设计这样做行不行
    让他们自己找人鉴定去 不要出什么意见
    2009-04-24 15:16:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于“多层建筑需要考虑偶然偏心吗?答:需要”的更正。
“答:需要”几字不妥,特此更正。 规范对多层是否考虑偶偏的回答是“多层建筑根据实际情况取值”,因此,取不取都可以,当然,取了也不错。毕竟,对于多层而言,偶偏影响所占分量不显著。
