土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值
发布于:2009-04-24 10:39:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
环境类别 钢筋混凝土结构 预应力混凝土结构
裂缝控制等级 ωlim(mm) 裂缝控制等级 ωlim(mm)
一 三 0.3(0.4) 三 0.2
二 三 0.2 二 -
三 三 0.2 一 -
 注:1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;
2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;
3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托梁及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;
4 在一类环境下,对预应力混凝土面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;
5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;
6 对于烟筒、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。
全部回复(8 )
  • 新秀崛起
    新秀崛起 沙发
    砼规3.4.5.。。。。。。。。。。。。
    2016-09-12 10:54:12
  • lyp_hero
    lyp_hero 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-03-01 16:30:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土规范表格汇总
混凝土规范表格汇总2.1 术语序号 术语 涵义1 混凝土结构 以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。2 素混凝土结构 由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。3 钢筋混凝土结构 由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。4 预应力混凝土结构 由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。5 先张法预应力混凝土结构 在台座上张拉预应力钢筋后浇筑混凝土,并通过粘结力传递而建立预加应力的混凝土结构。
