土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土规范表格汇总
混凝土规范表格汇总
发布于:2009-04-24 10:26:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范表格汇总
2.1 术语
序号 术语 涵义
1 混凝土结构 以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
2 素混凝土结构 由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。
3 钢筋混凝土结构 由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。
4 预应力混凝土结构 由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。
5 先张法预应力混凝土结构 在台座上张拉预应力钢筋后浇筑混凝土,并通过粘结力传递而建立预加应力的混凝土结构。
6 后张法预应力混凝土结构 在混凝土达到规定强度后,通过张拉预应力钢筋并在结构上锚固而建立预加应力的混凝土结构。
7 现浇混凝土结构 在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。
8 装配式混凝土结构 由预制混凝土构件或部件通过焊接、螺栓连接等方式装配而成的混凝土结构。
9 装配整体式混凝土结构 由预制混凝土构件或部件通过钢筋、连接件或施加预应力加以连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构。
10 框架结构 由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。
11 剪力墙结构 由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。
12 框架-剪力墙结构 由剪力墙和框架共同承受竖向和水平作用的结构。
13 深受弯构件 跨高比小于5的受弯构件。
14 深梁 跨高比不大于2的单跨梁和跨高比不大于2.5的多跨連续梁。
15 普通钢筋 用于混凝土结构构件中的各种非预应力钢筋的总称。
16 预应力钢筋 用于混凝土结构构件中施加预应力的钢筋、钢丝和钢绞线的总称。。
17 可靠度 结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。
18 安全等级 根据破坏后果的严重程度划分的结构或结构构件的等级。
19 设计使用年限 设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时间。
20 荷载效应 由荷载引起的结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。
21 荷载效应组合 按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合。
22 基本组合 承载能力极限状态计算时,永久荷载和可变荷载的组合。
23 标准组合 正常使用极限状态验算时,对可变荷载采用标准值、组合值为荷载载代表值的组合。
24 准永久组合 正常使用极限状态验算时,对可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合。
  • naozhongjing
    naozhongjing 沙发
    需要看看楼。。。谢谢
    2012-04-27 09:29:27
  • zhangduoduo2011
    dingyixia
    2011-09-05 16:47:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工程预算
9万立方,挖,运,弃土方。其中40%普通土,30%强风化,30%弱风化预算怎么做?请大侠们指点一下!
