土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下空开跳闸问题
请教下空开跳闸问题
发布于:2009-04-23 22:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我们工地现场的空开总是跳闸,线路的绝缘,设备接线,电流电压也都测了,一切正常,但是不论是总开还是设备箱的闸都一直跳,是怎么回事
全部回复(5 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    可能是漏电保护动作
    1 N线及PE是否正确连接
    2 是否有冲击性负载工作时对电子式漏电有影响
    3 漏电保护模块本身故障
    2009-04-25 22:47:25
  • jiangtaifu
    jiangtaifu 板凳
    施工现场配电要求采用三级保护,也就是说你的总开关和分开关都是带漏电保护的断路器,如果一只跳闸,请检查N线接入是否正确、回路中是否有漏电严重的电气设备,尤其是电焊机(交流弧焊机)。
    2009-04-25 13:10:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB ACS 510变频器接线错误实例请教
37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?
