正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样读新标准电气一次接线图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xuxianjie
沙发
2009-04-25 20:00:25
首席技术官
板凳
这个接法一定要更改,有几点必须要注意
2009-04-24 19:30:24
加载更多太详细了
希望对楼主有所帮助
1.任何变频器的用户手册中都讲了输出端是不允许接电源的,会有危险
2.你虽然在变频器的输入端把变频器隔离了,但是变频器由于内部有电解电容,变频器不会马上断电,此时很多变频器停止了输出,但是输出端却又接上了电源,经过变频器内部的IGBT里的二极管整流,又加到了电解电容的两端,变频器又恢复供电,这时如果有人操作变频器,会使变频器损坏,偶尔可能变频器报警没损坏,那只是侥幸。
3.正确的接法是,在变频器的输出端加上接触器,接触器下端连着去往工频的接触器,这样就完全隔离开了,接触器要机械、电气互锁,变频器变频切换到工频时,或者工频切换到变频时,最好是把紧急停止端接通,因为这时变频器封锁所有输出。
4.在电动机前端加热继电器,因为工频时也要保护的,这一点不要忘记了
