土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助:困扰石油化工的一大难题
求助:困扰石油化工的一大难题
发布于:2009-04-23 15:15:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
这样的,我现在是情况是:污水里有大量的氨气和硫化氢,和大量的焦化颗粒以及油。
(我现在的困难是想把里面的颗粒以及油给去除。然后污水进入热交换器将氨气和硫化氢去除收集以作他用。)
水就直接进入热交换器,以至于热交换器上很容易粘结上大量的黑色污垢,阻碍热交换。这样我们清洗的频率太大,劳动量也是很大。
我现在的目的是污水在进入热交换器前,将焦化颗粒以及乳化油去除。
我们考虑过气浮,但是因为水中含有大量的氨气和硫化氢,所以必须在密闭的环境中处理。所以气浮就Pass掉了。
所以我们现在就像寻找一个能够解决的办法。
全部回复(7 )
  • sabing
    sabing 沙发
    解决很简单,利用吸附+负压抽提+气浮就可以解决,可以联系我,sy0000100001@163.com.
    2009-05-06 15:12:06
  • jishjiyu2009
    jishjiyu2009 板凳
    我们有磁分离技术和新型药剂,可有效实现分离,COD的剔除达标。色度。等问题处理效果很好,有意可联系我13913073723
    2009-05-06 13:31:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透问题
有这样一套反渗透系统,请大家帮忙看看。原水为以黄河水为水源的水库水,在水库里做了很简单的沉淀。预处理为原水——篮式过滤器——多介质过滤器——超滤——保安过滤器——RO预处理所加药剂为:1.絮凝剂:PAC,加药量为粉体0.9ppm,加药点在蓝式过滤器前 2.杀菌剂:日常加次氯酸钠,加药量控制在超滤出水余氯为0.2-0.3ppm;每个月用非氧化型杀菌剂从原水到反渗透进行杀菌1小时,加药量25ppm,刚调整为每周加一次。
