土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透问题
反渗透问题
发布于:2009-04-22 22:01:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有这样一套反渗透系统,请大家帮忙看看。
原水为以黄河水为水源的水库水,在水库里做了很简单的沉淀。
预处理为原水——篮式过滤器——多介质过滤器——超滤——保安过滤器——RO
预处理所加药剂为:1.絮凝剂:PAC,加药量为粉体0.9ppm,加药点在蓝式过滤器前
2.杀菌剂:日常加次氯酸钠,加药量控制在超滤出水余氯为0.2-0.3ppm;每个月用非氧化型杀菌剂从原水到反渗透进行杀菌1小时,加药量25ppm,刚调整为每周加一次。
3.还原剂:亚硫酸氢钠,加在超滤后,保证进水余氯几乎没有
4.阻垢剂:加药量为3ppm,不太稳定,前一段低至2ppm,刚调过来。
目前出现的问题为:1.反渗透一段压差很大,达5——6公斤,二段压差不高,1到2公斤之间。产水量下降,产水电导很高。清洗没太大效果,而且清洗后很快产水量下降,产水电导上升。
2.打开反渗透一段检查膜元件,基本上一段每只膜壳里的前三只膜都已爆了,第二、三只最为严重。膜闻上去有轻微的腥臭味,膜元件表面有一些白色物体,摸上去很粘滑。目前还没做酸碱溶解实验。解剖其中一只膜,里面为棕黄色粘滑状污染物,很多,不溶于酸和碱,灼烧后有烧头发的味道,灼烧后的残渣不溶于酸。想请问这些污染主要是什么,什么造成的,怎么改进好?
3.预处理中多介质的反洗是根据流量判断的,累计产水到某一值时,就开始反洗,不看压差,也不测SDI。想请问这种方法判断多介质清洗周期的方法是否科学可行?
4.超滤膜有35%经检查断丝,但是奇怪的是运行记录上超滤产水SDI都小于4,最大3点多,还有不到2的时候,这些数据都产生在超滤断丝的阶段,超滤断丝这么严重SDI还能这么低吗?SDI小于4是不是就一定说明反渗透进水的有机物和胶体合格?
请教大家怎么来进行改进,个人认为预处理中絮凝剂量太少,决定先将PAC的量加大到粉体4ppm,然后监测多介质出水SDI,一旦大于4就反洗,反洗到SDI小于4为止。然后将超滤进行补丝。阻垢剂的加药量要稳定下来,并调高至3.5——4ppm。不知道这样是否可行,期盼各位前辈能给予解答。
  • yuguo702
    yuguo702 沙发
    谢谢楼上的建议,我想知道现在具体应该怎么去改进?我所提的方案是否可行?
    2009-04-23 12:47:23
  • ygwater
    ygwater 板凳
    你的系统属于典型的地表水反渗透水处理工艺,一般情况下用地表水的反渗透系统在运行过程中要比地下水复杂的多,而且不宜与管理。所使用的药剂品种相对也较多,控制起来就麻烦一些。超滤用于反渗透前处理,在理论上是近乎完美的,但在实际的运行过程中新设备还好一些,随着运行时间的延长,其性能也在下降,比如断丝现象,一旦出现大量的断丝,势必会造成其产水的合格率降低,根据你所说的35%的断丝率其出水的SDI还在合格范围内是不现实的。反渗透的一段压差升高是不可避免的,由于压差过大一段出现爆膜也是在情理之中。建议你在以后的运行过程中,加强预处理,完善预处理,最好在反渗透运行工况和系统参数出现变化或达到规定的建议值时就对反渗透采取适当的处理措施。可联系沟通:13613805690程
    2009-04-23 10:12:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
有人用过浙江上虞PURE的树脂的吗?请谈谈使用情况吧?
