土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 南方平差易的几个问题@!急求解决!谢谢!~
请教各位!
1、控制网数据的录入时,方向值和零方向角是以什么为单位,是度分秒还是其他的,如果是其他的度分秒如何换算? 2、第五步:选择概算中实际气象条件如何来填!每一站的温度和气压不一样如何来填!湿度和仪器波长如何来填,我用的是南方NTS-350R系列!
全部回答(3 )
  • wjrhyq425
    建议看说明书
    2010-07-05 10:55:05 来自 PC 评论 举报
  • liuxiaogui
    方向值都是度分秒,如果为零就可以什么都不输或者输入0就行了。朋友可能整复杂了,气象元素一般都是在野外输入仪器中进行现场改正的。温度和坡长怕用不上吧,那是相当高的国家级控制网才能用的啦,如重力改正与星历改正什么的。
    2010-06-23 10:47:23 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
