土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为何厂家选择的冷却塔水量比手册上大?
为何厂家选择的冷却塔水量比手册上大?
发布于:2009-04-22 16:36:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
根据《简明空调设计手册》公式:
冷却塔水量=Q*1.3/(4.18*温差)
现有一工程,离心水冷机组3517KW 根据上述公式计算出的冷却水流量为800T,但常菱冷却塔厂家说他们通常是这样选择冷却塔的,比如主机为1000RT,换算成302万大卡,则冷却塔流量为302*3.2系数=966T ,因此宜选两台500T的冷却塔。
这样的话,整整比手册选型多出200T的水量呀。
该项目在苏州,湿球温度为28.2度,比冷却塔标准湿球温度仅高0.2度,因此不至于偏差这么大吧。
听听大家的意见。
全部回复(8 )
  • mybinks
    mybinks 沙发
    手册上就说要乘以1.1-1.2的安全系数的
    2009-05-27 21:12:27
  • w-a-n-sh
    w-a-n-sh 板凳
    学习中---------
    2009-05-26 10:18:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
双管制风机盘管能否用于冷热交替的系统
双管制风机盘管用于冷热交替的系统时,是否会漏水呀
