土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 懂母线的帮忙解释一下
懂母线的帮忙解释一下
发布于:2009-04-22 12:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是名学生,没接触过实际东西,很多不知道是怎么回事,希望懂得给解释一下,谢谢~(因为基本东西没接触过,问题可能挺奇怪)
母线的规格都有什么,例如尺寸,怎么表示?还有一般说10kv母线,是不是母线规格中也包括额定电压等电量?
其额定电压都有多大的,例如有没有10.5kv的?
还有母线我觉得就是一种导线,一根导线何所谓其电压是多少?(它的电压与比如电灯额定电压意义又不同,电灯是加在它两端的电压,电压高了电流就大,就会烧。)只要不使它的电流过大应该就行了吧?
说母线的额定电压是不是防止击穿,参考其额定电压,选择母线安放距离,电压高就离得远些。还有10kv母线可否用到110kv电压处,而把距离隔远些(输送功率相同换到高压处,电流会小,肯定不会烧毁吧)
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “母线”的定义中有有二方面,对供电设备中的物体来说,它是一种导电材料,通常低压都用矩形铜或铝牌,高压室外母线多数用钢芯铝绞线。
    另一种定义是:供电系统电流汇集处和分配处,调度利用接在上面的断路器的通断来调整电能的流向及分配。
    2009-04-23 05:03:23
  • mxdrnew
    mxdrnew 板凳
    明白了,太感谢了!!
    2009-04-22 17:22:22
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
电线电缆综合知识(你知道吗?)
自1836年世界上制造出第一根低电压的电力用电线(铜线外用橡皮带包绕)以来,随着人类文明的发展,电线电缆已经发展成为用途广泛、品种繁多、门类齐全的一大产品类别。 电线电缆是用来传输电力、传输信息和实现电磁能转换的一大类电工产品。电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。电缆,一般是线芯绝缘后,多根绝缘线芯成缆带有屏蔽或无屏蔽护套的产品,电缆的性能要求项目较多、较高,如射频电缆虽然往往是单根,不是多芯,但是它性能要求高,确称为电缆。
