土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线电缆综合知识(你知道吗?)
电线电缆综合知识(你知道吗?)
发布于:2009-04-22 11:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自1836年世界上制造出第一根低电压的电力用电线(铜线外用橡皮带包绕)以来,随着人类文明的发展,电线电缆已经发展成为用途广泛、品种繁多、门类齐全的一大产品类别。
电线电缆是用来传输电力、传输信息和实现电磁能转换的一大类电工产品。
电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。电缆,一般是线芯绝缘后,多根绝缘线芯成缆带有屏蔽或无屏蔽护套的产品,电缆的性能要求项目较多、较高,如射频电缆虽然往往是单根,不是多芯,但是它性能要求高,确称为电缆。
第一节 电线电缆在社会生活中的作用
在现代社会生活中,凡是有人生活的地方;凡是有生产、交通及一切经济活动的场所;不论是天上、地下、水中等一切需要探索、开发或任何一项科技创新的研究,都离不开电及电磁波的应用和传输。电和电磁波的产生、应用和传输,都离不开电线电缆作为连接和传输的基本部件或绕组材料。因此,电线电缆作为电力系统的传输媒体,犹如人体的血管;电线电缆在信息系统的作用,犹如人体的神经;在电机、仪表绕组(线圈)用的电磁线,比作为人体的心脏的重要部件。
二十世纪九十年代中期,一位未来学专家曾预言:“二十一世纪将是线(电线电缆)的世界”。由此,可以看出和说明电线电缆在现代社会发展中的重要作用。
1、电线电缆是量大面广、用途遍及所有领域的电工产品。
电线电缆已广泛应用于一切社会活动、经济体系运转中所使用的设施、装备器村和电力或信息传输系统中;电线电缆已深入到每一个家庭和人们日常生活中。事实上,一切工业生产。交通运输、科学研究、军事装备、建筑设施、现代农业以及社会生活的方方面面都与电线电缆产品息息相关。
2、电线电缆是一切用电设备和场所,必须的产品。
人体离不开血管的供血,离不开神经的传导。现代经济活动一刻也离不开电线电缆的“供血”——电力输送,电线电缆的信号传导——信息传输。
城市和乡村的供电;电话、电视的稳定有效畅通;计算机互联网的应用;汽车、火车、飞机甚或人造卫星、宇宙飞船等一切都必须使用到各种不同性能和结构的电线电缆。
3、电线电缆产品安全可靠运行的重要性
电线电缆的广泛使用,电线电缆的必不可少,电线电缆犹如人体的血管和神经。人体主要血管和神经的瘫痪,就会使人死亡。电线电缆的不可靠、不安全,一旦出问题,就会使经济活动瘫痪,给国家和人民生命财产带来巨大损失。这一切都说明了电线电缆安全可靠运行的重要性。加之电线电缆产品一般是不能维修,只能更换,因此,电线电缆的长期安全可靠运行特别重要。
第二节 电线电缆产品的分类
电线电缆的产品的品种非常繁多,目前已有1000多个品种、20000多个规格。为了组织生产和用户的合理正确地选用,以及在科学研究、开发和安装敷设使用、运行维修中,比较全面地区分某一类产品的共性要求及个别产品的特性,必须对电线电缆进行科学合理分类。
一、电线电缆产品的应用领域
电线电缆的应用,主要可归纳为三大应用领域。
1、电力系统
电力系统中应用的电线电缆产品,主要包括架空输电线用裸电线、汇流排(母线)、电力电缆以及电气装备用的电气装备用电线电缆。
2,信息传输系统
使用于信息传输系统的电线电缆,有电话电缆、有线电视电缆、数据传输电缆、移动无线通信系统用的射频电缆和各种电子线缆等。近年来,光纤光缆在信息传输网中的比重迅速增大,成为信息传输线路的主要传输媒介。
3,电工装备、电器仪表内部用电线电缆
在电力和信息二大系统中,从系统的起点(如发电机、信号发射机),经过系统的各个节点(如变压器、程控交换机)到用户终端(如家用电器、电话、电视、电脑),所有这些装备都使用大量的电线电缆。
这些电线电缆按功能,分为:一类是将电能转换为磁能或将磁能转换为电能的载体——电磁线(绕组线);另一类,作为装置中元器件的连接线,起着传输电能或传输信号的作用。
二,电线电缆产品的分类方法
1,产品分类的层次
产品以大类区分。大类是从产品的应用领域出发,兼顾产品生产工艺的学科相近性、专用性等因素。这样有利于相近应用领域产品的开发和设备配置,有利于用户的合理选用和用户的划分、方便生产管理以及针对性地开展工艺研究、新材料和新设备的应用研究。
大类以下依次分为小类、系列、品种、规格等层次。
小类仍以产品使用领域的相近性为主,但是小类的划分不像大类划分明确;系列是指用途、结构、材料基本相同或相似的产品,往往归列于同一产品标准或分标准中;同系列产品,属于结构延伸性的较多,相互替代使用的可能性较大。
品种是产品的基点,一个品种有一个名称、一个型号,相互对应。
规格则是指某一个品种中结构尺寸大小或结构组成多少的变化,如数字传输电缆的导体结构、绝缘线芯的对数或组数等。
2,电线电缆产品的五个大类
电线电缆产品可以分为五个大类:
2..1)裸电线和裸导体制品
这类产品都是无绝缘层的导体,如架空输、配电线路用的架空导线,以及铜、铝汇流排(母线)和特种导电制品。
2. 2)电力电缆
电力电缆是供电系统从超高压到低压(220V)各电压等级的输电、变电、配电和供电线路使用。它是强电流(几十到几百安倍)、高电压(从220V到高压、超高压——500KV以上)。
2. 3)电气装备用电线电缆
这是一类进入用户终端用电线路用的一大类产品,是品种、规格最为繁多的产品,大约占电线电缆总数的60%左右。这类产品的柔软性、耐温性、耐气候性以及抗电磁干扰的屏蔽性等是其主要要求。
2. 4)通信电缆、光缆和电子线缆
随着信息传输的数字化、高速化和广域化,网络化和宽带化,使信息传输系统用的通信电缆、光缆和电子线缆得到超速发展,对这类线缆的要求越来越高:要求衰减更小、屏蔽性能更高、结构尺寸小而均匀一致性好等等。
2. 5)电磁线(绕组线)
这类线应用于各种电机、电器、仪表、变压器以及电极磁场发生器中的绕组线圈用。
三,电线电缆的产品型号
由于产品名称的表达很长、麻烦,因此制定了型号来简便表达;几乎所有的工业产品都是采用这种方式。产品型号实质上就是产品品种的代号。一个品种有一个产品名称和一个型号,一一对应。
我国的电线电缆产品型号编制方法是1959年确定的,型号组成与顺序如下:
类别、用途 导体 绝缘 内护层 结构特征 外护层或派生 —— 使用特征
1 2 3 4 5 6 7
1-5项目和第7项以汉语拼音字母大写表示,每一项可以是1到2个字母;第6项一般以阿拉伯数字表示。
型号编制中,省略原则是非常重要的,特别是量大面广的常用品种,否则8-9个汉语拼音连在一起很难记忆和应用,失去了制定型号方便使用的目的。省略原则制定出来的型号应具有单一性和不混淆性。省略主要体现在第1-2两项,电线电缆以铜导体为主,故一般铜导体不表明;对裸电线和裸导体制品、电力电缆、电磁线(绕组线),这三大类产品一般不表明大类代号。
全部回复(43 )
  • amins2011
    amins2011 沙发
    第一次接触这么多 电线电缆知识,看来得好好的向楼主学习以及自己好好的想想了。好文章好帖子顶起来。
    2011-04-14 17:53:14
  • 无影
    无影 板凳
    好文章,值得一看。有机会多了解一些这类的知识对工作还是很有帮助的。
    2011-04-14 17:01:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
路灯控制原理图
请问图中圆圈中的数字1、2、3、4......代表什么?
