土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 带形基础中的钢筋可以减短10%
带形基础中的钢筋可以减短10%
发布于:2009-04-22 11:56:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在06G101-6中有一项说明:当基础底板的宽度B>=2500MM时,带形基础、独立基础中的钢筋可以减短10%。请教高手此规定是什么道理?
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
重为几十吨的景观石头基础做法 讨论
住宅小区广场景观石头分为卧式和立式两种,卧式石头投影长宽3米*3米~5米*米,立式石头投影长宽为2米*2米,高4米,现请大家讨论基础做法怎么做比较好,一是要保证固定,不要施工以后因重心不稳而歪斜等。下面我能想到的两种方法大家看看如何,哪一种好:1、直接放在经夯实后的素土上,让其自由沉降,然后景观石头底部与素土空隙用混凝土填紧。(此办法有2个疑问:一就是石头地面并不是平的,也不完全规则,施工以后,是否会出现重心不稳而歪斜,毕竟完全沉降是一个长时间的过程)
