土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 重为几十吨的景观石头基础做法 讨论
重为几十吨的景观石头基础做法 讨论
发布于:2009-04-22 08:55:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
住宅小区广场景观石头分为卧式和立式两种,卧式石头投影长宽3米*3米~5米*米,立式石头投影长宽为2米*2米,高4米,现请大家讨论基础做法怎么做比较好,一是要保证固定,不要施工以后因重心不稳而歪斜等。
下面我能想到的两种方法大家看看如何,哪一种好:
1、直接放在经夯实后的素土上,让其自由沉降,然后景观石头底部与素土空隙用混凝土填紧。(此办法有2个疑问:一就是石头地面并不是平的,也不完全规则,施工以后,是否会出现重心不稳而歪斜,毕竟完全沉降是一个长时间的过程)
2、做混凝土基础底板,底板上做一圈梁梁,把景观石头放置于梁上。
[ 本帖最后由 yirenjun 于 2009-4-22 09:01 编辑 ]
全部回复(3 )
  • erdan030110218
    做过储罐基础么?可以参照储罐基础设置环墙的做法
    2009-04-26 16:54:26
  • jiangbcpan
    jiangbcpan 板凳
    哪里用得着这许多麻烦,先将基底抄平,然后吊装景石就位,然后用较小的石块将景石固定使其能自然站立且安全,然后周围用C15以上的砼浇筑,厚度30厘米,宽度超出水平投影边线30厘米,然后堆土至适当高度,OK
    2009-04-25 15:31:25
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
请教桩基础连系梁钢筋锚固长度!!
请教桩基础连系梁钢筋锚固长度,有没有图集参考?
