土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷接地接地极问题
避雷接地接地极问题
发布于:2009-04-22 11:11:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在避雷接地系统中,一般都是避雷接地、等电位连接、保护接地共用接地极,但在设计中我们怎样确定接地极的数量与电阻的大小呢,高手赐教!
全部回复(14 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    xx楼主分享
    2017-09-27 16:42:27
  • 攻城师118495
    过、欠电压保护功能过、欠电压保护功能
    2016-07-11 21:57:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
请教有关防雷接地系统和等电位连接系统的问题!
想请问一下, 1: 等电位连接后怎么就没有电位差,从而防止触电了呢?我一直想不通就是漏电后,虽然各个设备金属面等电位了,无法产生电位差使人触电,可是单个设备金属面被人体接触后人体与大地之间不是还有电位差的吗?那不是还是触电了? 2:根据网络查到的资料,防雷接地系统和等电位连接系统是同一个系统。也就是说从房顶的避雷针,到浴室的等电位上连接的金属设备,到接地线,到楼房钢筋基础都是电气联通的啊。那么在发生雷击的瞬间,这整个系统不是都带上电了吗? 那安全吗?不知道是怎么回事?请教各位解答,谢谢!
