防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地线能否串接(高手指点)现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:依据:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?是否依据 :GB 50303—2002 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
limsnoy
沙发
懂了 ,谢谢大家:)
2009-04-22 15:51:22
iamcmh
板凳
1. 人不是站在大地上,而是站在地板上,如果地板是绝缘的,人自然不会受电击;如果地板非绝缘,那它的电位基本跟内部钢筋的电位相同,而钢筋是有做等电位联结的,所以人的接触电压也很低,不会被电击。
2009-04-22 14:58:22
加载更多回复 举报
你说的问题也是存在的,那就是在室外,人直接站在大地上,此时会被电击。所以规范一般认为在室外环境很难做成一个等电位联结的环境,此时宜采用TT系统配电方式,用RCD保护接地故障。
2. 整个系统是都带电了,但是等电位啊,人还是安全的,雷电流通过引下线流入大地了,不会从人身上流过。
