土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风计算
正压送风计算
发布于:2009-04-22 10:21:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做一个商场的楼梯正压送风,楼梯间有一个2.1X1.8米的双开门通向前室,前室有一个2.1X1.8米的双开门通向室内走道,商场5层,我计算出来的前室的风量大于楼梯间(主要是前室有两个门了),这样就是前室的井道大于楼梯间的了,前室的风口计算的时候是不是风量要除3的啊,现在主要是前室的风量我感觉计算的有问题,大家帮我一下.谢谢了
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    我也觉得是计算有问题
    楼梯间要有50pa的压力,而前室只要25pa
    按照风速法和压差法,计算的结果前室的送风量小于楼梯间的
    前室有个背压系数
    2009-04-23 22:12:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管选用材料的问题
本人最近遇到一个化工厂通风问题。该厂房有酸性及爆炸性气体产生,工艺要求设置全面排风。规范要求对排除有爆炸危险性气体风管应有防静电积聚的措施,故本人想采用金属风管,但酸性气体又对金属风管有腐蚀性。想请教各位,如果设计采用普通薄钢板内外刷防锈漆是否可满足防静电积聚要求?如果不行,又有什么材料即可防酸性气体腐蚀有可满足防静电积聚的要求?
