土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管选用材料的问题
风管选用材料的问题
发布于:2009-04-22 09:25:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人最近遇到一个化工厂通风问题。该厂房有酸性及爆炸性气体产生,工艺要求设置全面排风。规范要求对排除有爆炸危险性气体风管应有防静电积聚的措施,故本人想采用金属风管,但酸性气体又对金属风管有腐蚀性。想请教各位,如果设计采用普通薄钢板内外刷防锈漆是否可满足防静电积聚要求?如果不行,又有什么材料即可防酸性气体腐蚀有可满足防静电积聚的要求?
全部回复(7 )
  • polocious
    polocious 沙发
    不锈钢风管内衬特氟龙
    2010-09-14 22:46:14
  • zbn1943
    zbn1943 板凳
    不锈钢内衬ETFE风管。
    1.可以满足防腐要求。
    2.在风管法兰连接处的螺丝上跨接导线,风管一段接地线,可满足防静电积聚的要求。
    2009-07-07 09:41:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于铝板材替换
通风管道如果采用铝板制作,那么不同牌号的铝板之间替换应该遵循哪些标准?
