土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 围堰防渗施工
围堰防渗施工
发布于:2009-04-21 20:54:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
3、地质条件
上游围堰地层从上往下组成如下:
②层黄色粉土、粉质粘土,局部粉砂,主要分布于两岸阶地地表层,松散~稍密,层顶高程(地面)一般为17.86m~18.69m,层厚一般为8m~9m。
③层中粗砂、砾砂,主要分布于阶地冲积层中下部,稍密~中密。揭露层顶高程9.36m~10.68m,层厚一般为2m~7m。
④层砂卵石,主要由砾砂及卵石组成,在两岸阶地冲积层下部及河床表层均有分布,呈连续展布。两岸阶地处卵石层为原状砂卵石层,中密,卵石含量约占20%,卵径多为20mm~60mm,层顶高程为5.56m~7.89m,厚约3m~9m,左岸薄,右岸厚。河床部位的砂卵石层卵石含量高达35%~80%,卵径一般为20mm~60mm,多为经抽砂筛选后新近回填的卵石,呈松散~稍密状态,厚度一般为4.5m~10m,层顶高程7.6m~9.25m,层底高程3.15m~-2.9m。
(V-1)层全风化可朔层,由花岗岩风化而成,风化透彻呈粘土状。仅零星分布,厚度约为2.9m。
(V-2)层全风化硬朔~坚硬土层,由花岗岩风化而成,呈连续展布,在河床段层面起伏大,层厚一般为4m~10m。
下游围堰地层组成如下:
②层黄色粉土、粉质粘土,局部粉砂,主要分布于两岸阶地地表层,松散~稍密,层顶高程(地面)一般为17.m~18.m,层厚一般为5m~9m。
③层中粗砂、砾砂,主要分布于阶地冲积层中部,稍密~中密。揭露层顶高程9.56m~11.75m,层厚一般为2m~4m。
④层砂卵石,主要由砾砂及卵石组成,在两岸阶地冲积层下部及河床表层均有分布,呈连续展布。两岸阶地处卵石层为原状砂卵石层,中密,卵石含量约占20%,卵径多为20mm~50mm,层顶高程为8.06m~7.95m,厚约6m~7m。河床部位的砂卵石层卵石含量高达35%~60%,卵径一般为20mm~50mm,多为经抽砂筛选后新近回填的卵石,呈松散~稍密状态,厚度一般为1m~4m,层顶高程4.63m~7.26m,层底高程3.53m~3.26m。
(V-2)层全风化硬塑,由花岗岩风化而成,普遍分布,呈连续展布,在河床段层面起伏不大,但厚度变化较大,顶层高程为0.96m~3.53m,厚度一般为2~9m。
纵向围堰地质情况
②层黄色粉土、粉砂,局部粉质粘土,主要分布于两岸阶地地表层,松散~稍密,层顶高程(地面)一般为18m~19m,层厚一般为7m~8m。
③层中粗砂、砾砂,主要分布于阶地冲积层中下部,连续分布,稍密~中密。揭露层顶高程9.69m~12.77m,层厚一般为2m~3m。
④层砂卵石,主要由砾砂及卵石组成,主要分布冲积层下部,呈连续展布,中密,卵石含量约占20%,卵径多为20mm~50mm,层顶高程为11.07m~7.89m,厚约4m~9m。
(V-2)层全风化硬朔~坚硬土层,由花岗岩风化而成,普遍分布,呈连续展布,层面起伏大,层顶高程-1.61m~4.77m,层厚一般为4m~10m。
以上为某工程围堰地质资料,设计院设计防渗措施为间距1.2m的高压摆喷防渗墙。有关参数:气压力为06~0.7mpa;水压力为38MPa,浆压力为0.5mpa,喷浆摆角为30度,提升速度:6cm/min(基岩风化层和卵石层),8~10cm/min(中粗砂层);6~8cm/min(填土层)。请各位同行就地质资料分析设计院方案是否合理。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
海军的历史使命
新华军事特约专家:孙运峰 今天,我想到两千多年前发生在雅典的那场争论。当时雅典发现了劳里翁银矿,在如何使用这笔财富的问题上众人意见不一,争执不下,有人主张将财富分给每位雅典公民。最终在富有远见卓识的雅典政治家提米斯托克利的劝说下,雅典利用这笔财富建立了一支舰队。而这支舰队成为了希波战争中希腊取胜的关键所在,保住了希腊诸城邦的独立地位,也挽救了尚在襁褓中的西方文明。 今天中国正在经历着中华文明几千年来未有之变局。一个多世纪以来,尤其是改革开放三十年以来,每天都有数以亿计的各类商品从中国的港口运往世界各地,每天都有数以万吨的货物从世界各大产地的港口开往中国。1980-2007年,我国外贸依存度已经从12.5%上升到66.2%。如果这些重要海上通道受到阻隔,国家安全将会遭受严重威胁。17世纪的"海上马车夫"荷兰以及继之而起的"日不落帝国"英国都曾面临这样的困局,只是荷兰让悲剧成为现实,而英国没有。1652-1654年的第一次英荷战争中,英国海军击败荷兰获得制海权,从而使依赖海洋贸易的荷兰经济瘫痪。三次英荷战争消耗掉了荷兰的海上军事和贸易力量,随之衰落的是荷兰的国家经济,还有辉煌一时的文学艺术。继之而起的"日不落帝国"的经济也严重的依赖其遍布世界各地的殖民地提供原料和粮食,但英国依赖其强大的海军又先后赢得了与西班牙、法国以及德国的海上战争,始终掌握着海洋控制权。
