土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在线跪等,急!急!急!
在线跪等,急!急!急!
发布于:2009-04-20 22:15:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
兄弟所做的一个项目出现点问题:
电梯四角设置小框柱,井道尺寸可以满足需要,但因为基础是梁式筏板式,基梁如果不偏轴,基坑净尺寸就只能大于轿厢尺寸,但小于井道尺寸,这样行不????
如果电梯不下地下室,那么电梯井底结构怎么处理???
兄弟刚接触这类
还望大家热心指导
在线跪等大家回复
谢谢
  • zuyilo
    zuyilo 沙发
    有图纸上传吗?可以和电梯厂家沟通的
    2009-05-02 21:54:02
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
PKPM计算剪力墙结构桩筏基础
当用程序计算桩筏基础时程序怎么不计算呀,我没有输入地质资料,我不算桩长,已经在定义桩时给了桩的承载力了,只是看看墙下怎么布桩,是不是必须要输入地质资料才能计算呀,谢谢指点。
