返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家帮我看看这样计算对否一个二十三层的框支剪力墙+核心筒结构,转换层在第四层,6度抗震区,框支框架抗震等级为一级已知最大一个中柱的断面尺寸为1000mm×1250mm,C40砼,根据高规,其轴压比不大于0.6的要求,可以计算此柱最大轴力设计值为1000mm×1250mmx(Fc=19.1)×0.6=14325KN又知道此柱下桩基础(人工挖孔灌注桩)直径1600mm,扩底直径2400mm,C30砼,地基承载力特征值Fa=4200KPa
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
ssw2188
沙发
谢谢分享,学习了。
2016-01-20 08:10:20
张强肥子
板凳
不用,你既然已经定义了桩直径和承载了,程序可以在墙下布桩。但要先输入筏板,而且进入非承台桩菜单
2016-01-19 17:38:19
加载更多回复 举报
