土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一级负荷供电
关于一级负荷供电
发布于:2009-04-20 16:06:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电系统设计规范
第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
对于一级负荷供电电源有要求,一级负荷设备可不可以单回路供电?
就是一级负荷应由两个电源供电,负荷不考虑线路的备用,单回路供电。当该母线段的变压器失电退出运行时无电源时,可通过两段低压母线段间母联断路器供电。
技术措施中有提到应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。规范中好像没有明确说不可以吧?技术措施并不是规范。
全部回复(5 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    一级非消防负荷供电也要末端互投切换。。。(措施上要求)
    2009-04-26 21:12:26
  • hytech2004
    hytech2004 板凳
    措施也是要执行,该执行
    2009-04-22 00:45:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热水器接地问题?
老房子无接地线,想要装电热水器,用1.2米渡锌角钢打入地下,再用4平方铜线引入。可不可以?因为没有摇表无法测电阻
