土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热水器接地问题?
热水器接地问题?
发布于:2009-04-20 14:03:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
老房子无接地线,想要装电热水器,用1.2米渡锌角钢打入地下,再用4平方铜线引入。可不可以?
因为没有摇表无法测电阻
全部回复(4 )
  • fenghaodai
    fenghaodai 沙发
    没人回答,疑惑中。。。。
    2009-04-21 10:59:21
  • fenghaodai
    fenghaodai 板凳
    多谢两位的回答,但还有以下问题
    1、进水管是后来改的PPR的,下水管是那种铸铁的,是不是要和下水管连到一块?如可连到一块的话还有一个问题就是下水管最顶端出楼顶50CM左右,这样的话会不会有雷击的危险?
    2、等电位要求和墙内钢筋网连接,现在无法做到,这样的话就不算是等电位了,不知道这样理解对不对?
    2009-04-20 16:11:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中央空调风机盘管控制图
那位师傅给说一下380v风机两台ac24v电动阀一台怎么控制
