土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 无动力通风器可否算为自然排烟面积?
无动力通风器可否算为自然排烟面积?
发布于:2009-04-20 14:35:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一丙类仓库,约2w平米,需要设置排烟措施.
房间为轻钢结构,业主要求采用无动力通风器作为自然通风设施.
可否把无动力通风器看做是自然排烟口的面积?
无动力通风器折算排烟口面积怎么算?应采用通风器的净流通面积么?ai
[ 本帖最后由 young263 于 2009-4-20 14:37 编辑 ]
全部回复(10 )
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    “另外“排烟时280度作用时限”主要是为了避免高温烟气通过风机蔓延至其他场所,通过屋顶排烟可以不必顾及”典型的错误理解
    2010-03-03 11:03:03
  • zjg8237372
    zjg8237372 板凳
    失火时只要有适当的进风面(面积、高度都要适当)就一定能形成热压排风,倒是排风有效面积不太好确定,另外“排烟时280度作用时限”主要是为了避免高温烟气通过风机蔓延至其他场所,通过屋顶排烟可以不必顾及,害怕损坏通风器又另当别论,呵呵。
    2010-03-02 22:30:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话
4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话。说明:2000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区;如果设置一个排烟系统,选36000风量还是72000风量?
