土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教开立19XL离心式油温过低保护原因
请教开立19XL离心式油温过低保护原因
发布于:2009-04-19 22:12:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
开立19XL 开机后油温不断降低 直到保护停机 是什么原因造成的啊??? 请高手指点下。 说的不清楚的话请高手留言我会补充。 真的很着急 网上找不到油温降低的解决办法 和 原因。 怀疑为间接原因。 请高手帮忙。
真的很着急 所以发了第二遍 请斑竹留情 :( :( :(
全部回复(4 )
  • fuhb3
    fuhb3 沙发
    请教一下,如果开利离心机长期断电,上电加热后油位降低到下视液镜以下,控制测试油泵油压差可以达到221,不知道是否可以开机运行或需要其他处理?
    2009-04-22 10:34:22
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    把膨胀阀按当时的制冷温度调节好,不得过大;每次停机前需关闭供液阀后继续运转10~15分钟再停机,以免下次开机时低压或压缩机里有过多存液被吸入,造成吸气和油温过低的现象。
    2009-04-21 07:37:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于制冷系统的清洗问题
今天遇到这个一个问题,一时半会想不出来如何解决,希望大家能帮帮我,我是个新手,谢谢!我接手别人设计的一台机器,已经生产10多年了,以前用的是R12,电压115v,400HZ,这次进行工质替换,用的是R134a,所有的工作已经准备好了(压缩机,储液器等),可是工人师傅在充氟的时候充成R12了,现在看到示液晶里的色柱已经变成绿色,油可能已经变质,现在我想清洗系统,不知道用什么来清洗,如何清洗,还有压缩机能清洗吗?储液器要换吗。脂类油和R12混合后会产生什么,谢谢,急!
