正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
两台LG-25螺杆式压缩机。一台做双机的高压机用,一台是做单机使用。在正常工作时两台的排气压力1.0Mpa,单机吸气压力0.15Mpa,高压机吸气压力0.15Mpa。吸气温度均为-6℃。喷油压力相等。排气温度高压机在62℃、单机在60℃左右。冷却后的油温高压机是40℃、单机是37℃。奇怪的是冷却前高压机的油温是59℃和排气温度相差无几,而单机冷却前的油温是50℃比排气低10℃。有没有高人为我解惑一下。不胜感激。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wenge0408
沙发
清洗的话就用三氯乙烯
2010-12-14 23:55:14
ananguoji
板凳
环保冷媒需要用环保冷媒专用的冷冻机油冷冻油,对于不环保冷媒可以使用一般的冷冻机油,因为考虑到冷冻机与冷媒互溶性问题
2010-12-14 16:07:14
加载更多回复 举报
