土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于螺杆机油温的问题?
关于螺杆机油温的问题?
发布于:2009-04-19 17:41:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
两台LG-25螺杆式压缩机。一台做双机的高压机用,一台是做单机使用。在正常工作时两台的排气压力1.0Mpa,单机吸气压力0.15Mpa,高压机吸气压力0.15Mpa。吸气温度均为-6℃。喷油压力相等。排气温度高压机在62℃、单机在60℃左右。冷却后的油温高压机是40℃、单机是37℃。奇怪的是冷却前高压机的油温是59℃和排气温度相差无几,而单机冷却前的油温是50℃比排气低10℃。有没有高人为我解惑一下。不胜感激。
全部回复(4 )
  • jingchunhua
    jingchunhua 沙发
    也许测点位置不同,其实这个温度没什么影响的,起码排气温度不算高,你说是排气压力都一样,是完全相同吗,如果压力上有误差温度就会有变化。
    2010-04-07 12:04:07
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    你的单机排气温度在排气管的什么位置测的,可能你的单机回液
    2010-03-12 15:41:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
排气温度高于110
比泽尔机组,风冷,404A制冷剂。用于低温冷柜,冷柜温度在-20度以下排气有时会高出110度吸气在10度左右估计不正常,有同样类似的机组在最高不过100度
