土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯间的加压送风量及地上地下加压送风的设置
发布于:2009-04-19 20:08:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
剪刀楼梯间按两个楼梯分别加压送风,每个楼梯间均有一个独立前室,一个与消防电梯的合用前室
每个楼梯间加压送风按前室不送风考虑,
在计算楼梯间加压送风量时,按照高规要求,计算值与规范值对比后取大值.那么计算时,
(1)方法一:是否分别计算楼梯间风量、前室风量,然后其和与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。
(2)方法二:直接计算楼梯间风量,然后与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。
(3)方法三:不计算,直接按高规表8.3.2-1中数据修正后的值。
请问取哪种?
[ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-5-3 20:32 编辑 ]
全部回复(23 )
  • hnxiongbing
    hnxiongbing 沙发
    学习中,很有帮助,我也遇到过这样的工程
    2009-05-26 08:52:26
  • wylok2008
    wylok2008 板凳
    想到还有一种做法,那就是:取(25000+16000)/2=20500m3/h
    [ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-5-3 20:33 编辑 ]
    2009-05-01 13:35:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟楼梯安装要求,求助大侠
我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。
